Üdv' mindenkinek! A cucc látszólag működik. Bekapcsolás után kiírja, hogy ki is ő, azaz bemutatkozik. Utána jön a gond. Ha kap jelet rögtön, ha nem akkor egy fél perc után villogni kezd. Pillanatra van kép, sok pillanatig nincs. Stb. stb.... Ötlet?
Tisztelt Kollégák!
Tegnap hozták ezt a csodagépet azzal a hibával, hogy nincs se kép se hang. Mivel van beépitett tjunerja, antennát csatoltam hozzá és tényleg semmi, nincs raszter. Látszik hogy megjön a háttérvilágitás, megy az OSD, a menü megjelenik. Reméltem táphiba. Tényleg találtam 3 kiszáradt elkot, csere, a hiba maradt. A tápfeszek rendben vannak.
Az érdekelne hogy, volt-e valakinek már hasonló hibája, evvel, esetleg hasonló géppel. Tippek??!!!
Üdv! LG L1811S monitorhoz keresek eeprom tartalmat!
Kösz előre is!
Adott a témában szereplő monitor. Nem kapcsol be, stand by se világít, csak folyamatos "ciccegő" hangot ad a tápja. Szétkaptam és úgy néz ki, hogy a 2SJ5804 típusó táptranyója zárlatos a bázis és kollektor között. Kérdés mivel lehet ezt helyettesíteni, vagy hol tudnám beszerezni? Illetve érdemes e még megnézni mást, vagy cserélni? Elvileg diódákat meg a többi hűtőbordán lévő tranyót átmértem, de azok jók.
